依风1986
第11楼2013/01/19
我以前了解过有第三方做玩具检测室结合XRF定性+ICP-OES/AA去定量的!玩具行业XRF使用很普遍!
yangchengh
第12楼2013/01/19
恩,是的,呵呵,真的太感谢您了,以后有用的着的地方知会一声,呵呵
第13楼2013/01/19
版面是为了交流啊!
第14楼2013/01/19
哈哈,我指的当然也是工作上的交流,呵呵
悠旸
第15楼2013/01/19
如果不知道如可匹配基体可以使用标准加入法测试,再和外标法数据对比一下。
砂锅粥
第16楼2013/01/19
楼主是第三方检测,能对每个样品都这样折腾来做吗?
andrew-zhang
第17楼2013/01/19
正因为样品材质多种多样,所以我认为要做到每种样品都配置同样基体的标液去测试是否完全有必要,可以配置几类主要基体的标液,结合内标法或者标准加入法来做分析,才是比较切合实际的吧
第18楼2013/01/19
呵呵,其实这种情况还是比较少,至少到目前为止还没碰见过,但是以防万一,以后碰到问题还要麻烦各位老师
第19楼2013/01/19
第三方应该有很多这方面的经验,问问主管经理之类的他们肯定知道。希望以后能多来交流。
云☆飘☆逸
第20楼2013/01/20
不知道样品,就用Y内标法。
