先天性咸湿
第11楼2013/01/28
结果的准确性分为两个方面:1、报告上的结果和原始记录的一致性,这个东西的复核,就需要仔细核对原始记录和报告了;2、原始记录上检测结果的准确性,这个东西没有办法去复核的,所以CNAS要求授权签字人的岗位不能低,就是要求其能够掌握和了解实验室的检测水平、能力验证、测量审核等的情况,这样才能对实验室的结果有信心。另外:报告的准确性还包括:客户资料、报告格式等,这个还是需要仔细检查核对,就可以了。
baby073125
第12楼2013/01/28
是啊!各级签字由各级的责任如果都只管签字不管核对的话,报告的准确性就不敢保证了。
KingDz
第13楼2013/01/29
这个还还是根据你们单位的实际情况吧,你们报告是几级审核?我们是三级审核控制,主检审核,审核员审核,批准人审核,每级审核和侧重点不一样。但做为一个负责人的审核人员,所有的报告信息都是应当看的。
第14楼2013/01/29
我们是分为原始记录的审核和报告的审核两部分。
yyronghua
第15楼2013/01/29
看标准和结果
第16楼2013/01/29
其实结果的判定也很重要的。
小虾米
第17楼2013/05/25
人员的配备必须到位!
