renxin81
第13楼2013/01/21
首先谢谢你的建议,但我们原先用25ML容量瓶稀释,如果不换定量环,需用100ML的容量瓶,每天大约有10个样,且HPLC溶剂比较贵,所以一年下来经济节省还是比较可观。且我们定量环也不用经常换。
suyirumo
第14楼2013/01/22
是啊 曾经年少无经验啊 定量环安装的时候也要两头一起紧 这样装上去不容易漏
阿怪
第15楼2013/01/22
有没有想过先到10ml,再取1ml到10ml,这样只需要20ml~~
richies
第16楼2013/01/22
跟美丽干过的事情一样啊
happy美丽
第17楼2013/01/22
他的定量环被掰得很到位呀~有力气就是好呀~
changjianjun
第18楼2013/01/23
定量环可以自己做
tasche
第20楼2013/01/29
waters1525换定量环很烦,起初设计的就有问题
莫莫0509
第21楼2013/01/31
曾经一次卸定量环的时候,螺母应经拧的很松了,但是怎么都拽不下来。好像是定量环一头歪了导致的。
三人行
第22楼2013/01/31
这个问题很常见。
xiao_case
第23楼2013/02/01
我们的手动阀是装在架子上的,因此免了拆卸那一步!直接拿扳手 拧掉螺丝换就可以了
