houjjun
第45楼2013/01/21
有些已经不好分享了,有两个原因,一是时间比较长,好多数据、资料不好找了,二是这个方法是我们为客户做的,方法验证实验我是主要参与人,方法做好后我们派人到客户那现场实验,这个我不是主要参与人,后期的工作我做的比较少,我只能把标准品的有些内容发表下。标准品的保留时间是6.36min,这个是不正确的因为每一根色谱柱的保留时间都有差异、同一根色谱柱随着柱效的变化很多指标也在变化,色谱条件如流动相的配比、流速的差异、柱温的变化、连接管路的长短及体积都会影响最后的结果。所以好多方法也只供参考,完全模仿有时是不行的。
