禽兽
第42楼2006/10/19
如果你用的顺序式进样是因为进样针带液,造成空白液污染。
wuyazi
第43楼2006/10/23
我也遇到同样的问题,做了两天,都是一样,好急!
hotsonwood
第44楼2006/10/24
上个月碰到这样的问题,基本相似,是不是一样的原因就不知道了,打电话到800去,死活怀疑我试剂和酸污染,我是做一半突然空白变成万多。。后来洗了几天,就慢慢降下来了。
白瑞德
第45楼2006/10/26
我和你们正相反啊!我原来的荧光空白值是200多~现在变成120多了~我换过几次灯!不过我的HG的光斑也很大!能是什么问题试荧光值变小啊?》
singby
第47楼2007/01/23
试剂的问题 是不是换试剂了啊?
dengjw011
第48楼2007/02/15
可能的原因很多,但看lz的情况建议延长灯预热时间,控制好室内的温湿度,同时要注意灯起辉了吗?样品反应时有没有火焰等等...
gernald
第49楼2007/04/10
1、个人认为是所使用的酸问题,我也试过测汞时(用的是硫酸G.R)空白很高,重新开过一瓶也是。后来,买过另外一个厂家的硫酸试试,空白值就低下去了!个人觉得,硫酸一个厂家的产品,有的时候行、有时又不行,硫酸中它的汞含量指标没有相应标出来!2、或许与所使用的灯有关吧!
冰山上的来客
第50楼2007/04/11
楼主引发的讨论非常好,学到了好多知识,我的炉子洗过了,所有的可换的都换了,本底也降下来了.
qpzsu
第51楼2007/04/11
个人认为汞的空白高就是污染的问题,一般就是试剂污染和高浓度样品,用重铬酸钾把管路全洗一遍就可以了.另外我用广试的盐酸就发现空白时高时低,换了他的硝酸就好比较稳定了.汞的信号低,光路没对准
鹏
第52楼2007/04/12
兄弟我最近倒霉透了,做什么都是IF低,标准曲线的IF值特别低,线性特别不好!!空白是正常的
