水星
第31楼2013/01/29
实验室真没有必要签到之类的,自己干完自己的活为原则
qianguiyun1
第32楼2013/01/30
也许你理解错了,我说的点检是对设备和环境的状态做记录。
qqqid
第33楼2013/01/31
我们做的只是正常使用,把其中一些步骤叫“点检”有点牵强了。天平的使用是没有规律的,样品多的时候每天要称几十次,样品少的时候一个星期也不称一次,这样“点检”恐怕不合适吧?
尘
第34楼2013/01/31
从未做过
wangheng06
第35楼2013/03/01
仪器,温度,湿度
第36楼2013/03/02
一些仪器对温湿度有要求,不检查怎么知道?
fanchuangang
第37楼2013/03/02
做实验的时候只是顺便写些条件,没意识到就是点检
baby073125
第38楼2013/03/03
点检要看实验室的情况。
第39楼2013/03/03
是的,要看环境对实验的影响程度。
windbell
第40楼2013/03/03
点检是必须的,但不是每天都需要,每个设备都需要,主要还是根据设备利用频率决定。但是也有个底线,比如某某设备一直不用,一周或一个月要点检下,免得要用的时候发现生锈了,故障了。。。
