面对面想你
第21楼2013/02/16
看实验室的功能。
baby073125
第22楼2013/02/16
温湿度计是实验室常见的几种仪器之一,只要有要求就应该放的。
qianguiyun1
第23楼2013/02/16
好像并不是强制性的?
第24楼2013/02/16
这样做的目的是什么?
第25楼2013/02/16
是的,有了各项原始数据,一旦出现问题方便追溯。
DeeperBlue
第26楼2013/02/16
主要是留下记录,以后作参考。那你说,记日记写天气情况是什么目的?
第27楼2013/02/17
对,发现异常情况可以看看以前的记录,作为参考。
沙漠兄
第28楼2013/02/17
如何判断不是强制性的呢?
第29楼2013/02/17
因为只是说:“应予重视”
shangjinlaing
第30楼2013/02/17
要求如下:CNAS-CL01 5.3.2 相关的规范、方法和程序有要求,或对结果的质量有影响时,实验室应监测、控制和记录环境条件。对诸如生物消毒、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、温度、声级和振级等应予重视,使其适应于相关的技术活动。当环境条件危及到检测和/或校准的结果时,应停止检测和校准。 5.2.2 设施和环境条件对结果的质量有影响时,实验室应监测、控制和记录环境条件。在非固定场所进行检测时应特别注意环境条件的影响。
