zheng001
第11楼2013/01/21
在MS采集参数编辑窗口,右下角有一个定时事件,可以设置不同时间段的EMV电压,可以把高含量物质出峰的那段时间电压调低点(或关掉),但会让基线起伏,定量也不准。定时事件可以设定检测器所有质谱电压的开关,EMV电压的变化,阀的输出。设置是让仪器到输入的时间点时,EMV电压变成设定的值,可编辑多个事件条。
symmacros
第12楼2013/01/21
请问是哪家的仪器在右下角?
安平
第13楼2013/01/22
楼主的仪器型号?
第14楼2013/01/22
安捷伦的5975,不存在这个问题。
tianqi20
第15楼2013/01/22
请问EM电压如何调节?
第16楼2013/01/22
我们的是安捷伦的7890-5975
第17楼2013/01/22
呵呵大家误会了,我是说在工作站上编辑(下图),不是在仪器面板上
千层峰
第18楼2013/01/22
先打一针1微升的样品分析,如果其中有组分浓度过高使检测器自动关闭了,见过样品过载后,TIC上显示平头峰,但后面的检测还在继续进行,对这针的数据分析,含量稍少的能定性出来。然后再进一针0.5微升,或更少量的样品。这是就针对样品中含量高的组分。
第19楼2013/01/22
谢谢说明。但我在安捷伦的仪器上根本就不管检测器的饱和(除溶剂延迟之外)。
第20楼2013/01/22
谢谢。不过这样还是比较麻烦,需进两次或更多次样。
