chemchenxj
第11楼2013/01/23
其实我也没弄明白ARL是根据什么来配电极的我之前用的那台3460是铁铝铜三基体的,给的都是一端粗一端细的电极,但别人相同的分析程序,却用两端都是粗的电极
沧海青城
第12楼2013/01/23
也是6mm
hsz123456
第13楼2013/01/24
这是3460和4460激发电极直径为6mm。
云☆飘☆逸
第14楼2013/01/27
怎么后面有一个细的东西
第15楼2013/01/27
两头都是可以用的吧
wccd
第16楼2013/01/28
ARL4360小直径电极是用来分析哪些元素的?
king95509
第17楼2013/01/28
是不是用来分析线材样品用小头方向的电极呢?圆形环片上的激发孔也是小的
第18楼2013/02/11
小的针对于薄壁件?
第19楼2013/02/13
小直径电极激发电流较小,应该是用于激发小样品或低熔点金属。
第20楼2013/02/17
哦,是这样啊
