tutm
第16楼2013/01/25
你可以看下这两个讨论
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121212/4428580/index_1.shtml
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121226/4464350/index_1.shtml
“还有就是如果直接用1CM 和2CM的空气中调零,然后倒入水样检测这样可行不”
如果两个比色皿不配对,这样做还是不行的
weqssss
第17楼2013/01/25
你可以看下这两个讨论
我大概看完了,上面讨论的意思是1CM的参比池只作为补偿用途,而不是真正的参比。参比不动,用1CM的调零,再换成2CM的测。就可以得出结果。是这个意思吧?老师,有没相关书籍、文献阐述这些问题?
tutm
第19楼2013/01/25
是这个意思。
这是根据仪器设计原理所产生的应有结果,这种设计资料是没有人写成书籍的,书上写的都是基本原理,不会涉及这么具体的。
