just_do_it
第11楼2013/01/24
不会有错的,本人参加过现行国标的主起草人做的宣贯培训,这是她给的解释。现在的国标是修改采用ISO标准的,差异不是太大。ISO标准接触不多,印象中有一次接触了ISO还是ASTM拉伸标准,感觉就是我们的国标太死板了,比如说以实际尺寸测量板材的力学标准时,人家只规定形状公差,而不限制尺寸公差,而新国标把尺寸公差也定得很死,其实一点意义都没有,既然以实际尺寸计算力学性能,只需关注形状公差就够了,新国标尺寸公差定得太死了,一点也没考虑到加工的经济性。ISO标准没事干肯定不会去翻的,倒是JIS的标准马上要用到,肯定要去研究的,有兴趣的话到时可以分享一下。
mep
第12楼2013/01/25
不会有错的,本人参加过现行国标的主起草人做的宣贯培训,这是她给的解释。现在的国标是修改采用ISO标准的,差异不是太大。ISO标准接触不多,印象中有一次接触了ISO还是ASTM拉伸标准,感觉就是我们的国标太死板了,比如说以实际尺寸测量板材的力学标准时,人家只规定形状公差,而不限制尺寸公差,而新国标把尺寸公差也定得很死,其实一点意义都没有,既然以实际尺寸计算力学性能,只需关注形状公差就够了,新国标尺寸公差定得太死了,一点也没考虑到加工的经济性。ISO标准没事干肯定不会去翻的,倒是JIS的标准马上要用到,肯定要去研究的,有兴趣的话到时可以分享一下。[/quote]
228.1前言说对ISO国际标准修改的内容中,有这么一句“将第7章中原始横截面积三次测量的最小值改为平均值”。
(按正常的理解,就是说,国际标准是用最小值的,但国家标准修改了,采用平均值。)那国际标准究竟是不是真的用最小值呢?? 我看到的英文是这么说的 The original cross-sectional area , So, is the average cross-sectional area and shall be calculated from the measurements of the appropriate dimensions.
just_do_it
第13楼2013/01/25
当初那位老师给 的解释是拉伸时断样并不一定会在最小面积的地方断裂,而以前通常认为试样最容易在尺寸最小的位置断裂,两者都有一定道理。个人认为采用哪种方法问题都不大,符合标准中规定的加工标准的拉伸试样还充许用公称尺寸呢,公称尺寸与实际尺寸计算面积的差值大于最小尺寸和平均尺寸计算面积的差值(对于形状公差加工满足标准的试样来说),所以个人认为怎么方便用哪个,当然知道现行的国标要求是很有必要。
从测量不确定度的影响来说,操作者的水平、设备精度、设备检定所带来的测量不确定度远大于上述面积差异带来的测量不确定度。上述那句英文最好还是联系上下文来看,单纯看一句可能会带来误解。
mep
第14楼2013/01/25
[ 当初那位老师给 的解释是拉伸时断样并不一定会在最小面积的地方断裂,而以前通常认为试样最容易在尺寸最小的位置断裂,两者都有一定道理。个人认为采用哪种方法问题都不大,符合标准中规定的加工标准的拉伸试样还充许用公称尺寸呢,公称尺寸与实际尺寸计算面积的差值大于最小尺寸和平均尺寸计算面积的差值(对于形状公差加工满足标准的试样来说),所以个人认为怎么方便用哪个,当然知道现行的国标要求是很有必要。
从测量不确定度的影响来说,操作者的水平、设备精度、设备检定所带来的测量不确定度远大于上述面积差异带来的测量不确定度。上述那句英文最好还是联系上下文来看,单纯看一句可能会带来误解。[/quote]
谢谢你详细的讲解!
poorlittle
第15楼2013/01/30
ISO 6892-1:2009 中第7條原文:
7 Determination of original cross-sectional area
The relevant dimensions of the test piece should be measured at sufficient cross-sections perpendicular to the longitudinal axis in the central region of the parallel length of the test piece.
A minimum of three cross-sections is recommended.
The original cross-sectional area, So, is the average cross-sectional area and shall be calculated from the measurements of the appropriate dimensions.
The accuracy of this calculation depends on the nature and type of the test piece. Annexes B to E describe methods for the evaluation of So for different types of test pieces and contain specifications for the accuracy of measurement.
以上第2段是“建議最少要量度3個截面”, 第3段是說取這些截面的平均值作為S0
mep
第17楼2013/01/31
以上第2段是“建議最少要量度3個截面”, 第3段是說取這些截面的平均值作為S0[/quote]
非常感谢您的帮忙!和我的理解一样,谢谢!!
