  • ldgfive
    第11楼2013/01/22
    应助工程师
    你的标准曲线浓度太高了
    lswxy(lswxy) 发表:Zn 中间液浓度10mg/L,工作液浓度(mg/L):0.00;0.05;0.10;0.30;0.50;0.70,对应吸光度(A):0.002;0.036;0.069;0.197;0.311;0.417,
    Ni 中间液浓度100mg/L,工作液浓度(mg/L):0.00;0.25;0.50;1.00;3.00;5.00,对应吸光度(A):-0.002;0.030;0.062;0.125;0.347;0.512,
  • 夕阳
    第12楼2013/01/22
    基本如此,个人观点。
    蓝人(yuxiaofeng86) 发表:可以接受?
    是针对所有的元素么
  • 蓝人
    第13楼2013/01/22
    哦 那基本上曲线都能达到
    夕阳(anping) 发表:基本如此,个人观点。
  • lswxy
    第14楼2013/01/22
    两个9的话,相关系数会不会是太低了,我在论坛上看到别人说做到4个9 还是比较容易的
    夕阳(anping) 发表:两个9可以接受啊!
  • lswxy
    第15楼2013/01/22
    我是按照GB 7475-87的方法来的,我看上面最大的建议浓度是1.00mg/L,而我的还是减低了呢。这么说这个标准也不是很准确了。那我按你的建议看看吧,谢谢!
    lxsh(lxsh) 发表:锌的话不要超过0.40,超过了曲线产生弯曲,线性变差。
    镍的标准系列不要超过3.0.超过了曲线弯曲,线性变差。
    产生弯曲的原因都是因为浓度过高,元素自吸产生分子吸收造成的。
  • 夕阳
    第16楼2013/01/22
    呵呵,当然了,4个9最好啦!但是所有的元素都可以轻松做到4个9不是那么容易的吧?
    lswxy(lswxy) 发表:两个9的话,相关系数会不会是太低了,我在论坛上看到别人说做到4个9 还是比较容易的
  • lswxy
    第17楼2013/01/22
    我的是线性最小二乘法拟合,什么是二次拟合,这是什么情况下才用!
    狼牛牛(lang2899) 发表:可能是曲线浓度太高 有试过二次拟合吗?
  • 冰山
    第18楼2013/01/22
    楼主的标曲主要是因为浓度较大,以致曲线弯曲了。
    火焰0.997以上是可以接受的
  • lswxy
    第19楼2013/01/22
    我想再请教一下,我用火焰原子吸收分光光度法做镉的话,那标准系列浓度要在什么范围才不会产生弯曲呢!
  • garycarlos
    第20楼2013/01/22
    你配制的浓度太高,原吸配制浓度最好用ug/ml配制,而且不知道你什么原吸,是塞曼还是氘灯扣背景,还是自吸收的,太高只有调转燃烧头,不过灵敏度会差好多。
