ldgfive
第11楼2013/01/22
如果石墨炉也测不出来,只能说明这个样品不含有这个物质
mxl_0713
第12楼2013/01/24
指教谈不上,共同学习的……其实这么低的浓度比较也不合适的,试着增大浓度吧。仪器推荐值在cookbook或叫菜谱中有的,不知你机型是哪个[/quote]瓦里安240的
第13楼2013/01/24
新仪器安装测试时不是要测火焰的灵敏度和精密度吗?就照那个浓度做做看吧我是pe800,铜火焰灵敏度 5ppm≥0.25abs 精度rsd≤0.30%[/quote]我记得仪器安装时好像只做的检出限,没有灵敏度和精密度啊。
第14楼2013/01/24
如果石墨炉也测不出来,只能说明这个样品不含有这个物质[/quote]我们进的标样,只是浓度小,吸光度达不到我们的要求。
冰山
第15楼2013/01/24
我记得仪器安装时好像只做的检出限,没有灵敏度和精密度啊。[/quote]检出限不就是靠精密度(RSD)来计算吗?做检出限时标液浓度是多少?不会是用稀酸做的吧
第16楼2013/01/24
我们进的标样,只是浓度小,吸光度达不到我们的要求。[/quote]估计是你的仪器条件不问题,你具体讲一下你的测试元素和测试条件吧,分析一下
nobody_123456
第17楼2013/01/27
新仪器安装测试时不是要测火焰的灵敏度和精密度吗?就照那个浓度做做看吧我是pe800,铜火焰灵敏度 5ppm≥0.25abs 精度rsd≤0.30%灵敏度有点低
桌子下面少个八
第18楼2013/01/28
仪器型号:背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)分析模式:(火焰?石墨炉?)待测元素名称:标准样品浓度:未知样品的处理方法:故障现象:(最好有图谱和数据辅助说明)检查过程:疑问和求助内容:
