微小的水滴
第11楼2013/01/24
这是我们厂四氢呋喃色谱纯的出厂质量指标,呵呵
小虾米
第12楼2013/01/27
这个就不好判定了,本身就是有吸收的,如果遇到限值时,报告怎么下?
wsd718
第13楼2013/09/11
四氢呋喃的紫外截止波长为230nm,所以在210nm处有吸收的。可以调整流动相比例(比如加磷酸调流动相的PH值低些;水的比例大些等等)进行分离
zhoujin83
第14楼2013/09/11
如果色谱柱是C18的话,我不相信用甲醇水作为流动相,THF的保留时间能到23min。如果要解决分离度的问题,最好的办法就是换流动相或色谱柱。楼主不妨用乙腈水做流动相试试。
