yycjk
第11楼2013/02/05
这个价格很高的啊
第12楼2013/02/05
这个换得也太快了吧。 如保外,换一次滤网,价格很高的。
power
第13楼2013/02/06
工程师说是北京空气不好灰尘多什么的,其实实验室每个房间都有内部进气口和防尘网。估计这个和电子产品一样,有的特别好,个别质量差。用了三年多,不一定哪天就换了。
symmacros
第14楼2013/02/06
请问氮气发生器的空压机有什么要求?
第15楼2013/02/06
氮气发生器产生氮气有好几种原理。说到要求,无非满足一定的压力和流量。
第16楼2013/02/06
应该是压力和流量,还有空气的“干净”程度。有的氮气发生器不需要空压机的。
第17楼2013/02/06
“干净”程度要求不高,这种要空压机的是滤膜结构的,根据分子大小决定是否通过。
第18楼2013/02/06
哦,是空压机的输出空气的“纯度”。
xiangyu316
第19楼2013/02/06
实在不行,可以考虑用液氮啊,纯度完全满足要求,价格也不贵,主要是买液氮罐子的价格
尘
第20楼2013/02/06
氮吹仪我们用的就是普通氮气
