butter琳
第11楼2013/01/22
流动相我换过新的了呀~
vip_pis
第12楼2013/01/22
流动相没污染,那就可能是池子被污染的,因为有气泡不会出峰出的这么有规律,所以又污染的可能性较大。
第13楼2013/01/22
对对对对对~就是很规律的出峰,都烦死我了,纯水也是一样,关键是哪个地方有污染了呢?
小虾米
第14楼2013/01/27
用凝胶柱做示差?没做过!
morenoli
第15楼2013/01/28
个人判断应该是气泡引起的;如果流动相这些东西都处理好了,你再清洗下过滤沉子和单向阀,看看问题能不能得到解决。如果还是没有效果,那你可以把示差废液口弯几圈,增加点背压,这样可以防止气泡溶出。不知道楼主示差检测池能承受多大压力,不能把背压弄太大,否则池子压破了就麻烦了
tasche
第16楼2013/01/29
这个同意,废液管弯几个圈,增加背压确实能改善示差的基线
tigertooth
第17楼2013/01/31
不要贸然增加示差的背压,因为一般示差是不耐背压的,有可能池子会爆掉。如果排气效果不明显,也可以查一下泵头的单向阀。
yiyong123
第18楼2013/03/28
上次看到一个帖子说池子污染了 用有机溶剂和硝酸清洗 如果都不行 就用高纯度氮气反吹 有的颗粒不容 只有用气体吹才能出来
butterfly琳
第19楼2013/03/28
这好像是个好办法~
第20楼2013/03/29
泵压是否有异常?用的什么泵?进出口单向阀有问题,也会造成这一现象。GPC一般系统压力较低,泵的稳定性相对影响较大。超声脱气时间长一点,功率大一点。还有就是THF如果开瓶太久了,换一瓶新的试试。
