水星
第11楼2013/01/29
一般是低温赶酸,用电热板120度就行
wangjunyu
第12楼2013/01/29
最好能加装回流装置
allanwang
第13楼2013/02/01
测Hg不怎么需要赶酸的,影响不大
zhangfang
第14楼2013/02/03
嗯 ?这样也可以 不需要赶酸?
第15楼2013/02/03
是不测砷需要赶酸?
第16楼2013/02/04
需要的
xiaobingyue
第17楼2013/02/18
我们做汞也是微波消解,不用赶酸,直接转移定容50mL,然后上机!
第18楼2013/02/19
一般建议120左右
wpl369
第19楼2013/02/20
我们一般不超过100度,微波消解稍微赶下即可
