感谢。受教了。
yzulcl(yzulcl) 发表:主峰里面如果有未完全分离的杂质:
——如果杂质的光谱图与主成分的光谱图一模一样;那么峰纯度是看不出来有没有杂质的,要看色谱峰形有没有异常才能确认,所以首先排除色谱分离等因素导致的峰形异常是前提。
——如果杂质的光谱图与主成分的光谱图不一样;但是杂质与主成分的保留时间完全相同、峰宽也完全相同;那么峰纯度也看不出来杂质的存在。
——如果杂质的光谱图与主成分的光谱图不一样;保留时间略有偏差,或者虽然保留时间相同但是峰宽不同;这个时候就是峰纯度的用武之地了。
