蓝人
第11楼2013/01/22
加硝酸和盐酸有什么区别啊?质控样是什么意思
尘
第12楼2013/01/22
没啥区别,一般默认都是硝酸,主要是氯离子对石墨炉测定不好质控样就是标准样品,有固定的浓度范围;你用的计量院的那个叫标准溶液
第13楼2013/01/22
质控样就是标液?
第14楼2013/01/22
不一定是液体,有固体土壤的,液体水质的,食品类的很多,有固定含量值的。标准溶液的话一般浓度高,用于配制标准曲线
ldgfive
第15楼2013/01/22
一般是点火5-10分钟后,测试样品样品要连续测试,不能中途停止,如果停止,标准曲线要重新制作
ningmeng
第16楼2013/01/22
质控样是标准物质有成份分析含量的
第17楼2013/01/22
点火后标准溶液要与样品一起分析
hza123
第18楼2013/01/22
样品要和标准一起分析的,一般点火后要一个稳定时间的,如果不赶时间最好稳定半个小时。
冰山
第19楼2013/01/22
灯要预热半小时左右,但是开火后也要相当长的一段时间还真是没有考虑过。我都是开火后看基线走平了或者看Abs大致相差不大了就开始取值了,大约就经过1-2分钟。期间没有发生值漂移象楼主所遇到的那样大。我觉得楼主的问题另有原因。前次听楼主说机子是新买的,那么灯应该也是新的。楼主说“发现样品的吸光度从0.8一直变到1.5左右”是指同一个样品吗?会不会跟提升量有关呢
第20楼2013/01/22
我还没明白这两者的区别
