夕阳
第11楼2013/01/23
来源于样品中的重金属及有害物质通过呼吸道进入身体,至于影响嘛不言而喻了吧?
狼牛牛
第12楼2013/01/23
用AA的话 通风一定要注意 避免呼入酸雾 怀孕最好还是相应的工作岗位调整一下
吴熙痕
第13楼2013/01/23
怀孕的话,这些光谱色谱仪器最好少接触,重金属,有毒试剂的接触,都不好,赶紧换个岗位吧
ningmeng
第14楼2013/01/23
仪器运行过程中应该有辐射吧
蓝人
第15楼2013/01/23
那液相 气相没有么
飞飞豆
第16楼2013/01/23
重金属中毒咋查啊,抽血能查出来不?
第17楼2013/01/23
等于说是样品经过燃烧 有毒物质变成气体 然后进入人体我明白了
第18楼2013/01/23
还有怀孕之前呢,准备怀的时候是不是也得注意啊
第19楼2013/01/23
气相ECD辐射可大呢
冰山
第20楼2013/01/23
让孕妇走开的理由是“就在河边走,哪有不湿鞋”。其实放眼整个化学分析,哪里是绝对安全呢?所以彻底远离是最保险的。实际上,如果做包括原吸在内的化学分析如果真有那么危险的话,不仅孕妇要避开,我等也该快跑才是一般说来,我觉得做原吸还是安全的,就算有磁辐射也是对带有心脏起搏器者而言
