bingnanfree
第12楼2013/03/08
哥哥,三个数量级很正常啊,因为是PPb级的,绝对的稀溶液啊,零点几到100以上,就是三个数量级啊~~~他的这个大于3个数量级,应
该这样理解,比如大3.1个数量级,是不是大?当然大于5个数量级也是大~~~~,但是能不能达到呢,肯定是不能啊,所以这句话是个省略
句,应该是每个厂家的技术参数都是写大于三个数量级小于四个数量级!!!!!!!所以这个厂家条件只是个充分条件,不是绝对条件~~~
松茂竹苞
第13楼2013/03/08
haha,问的回答的都挺有意思。其实通俗来讲,3个数量级,指的是从检出限向上的3个数量级,检出限都是0.几或者0.0几几甚至更低浓度的。而大于三个数量级,或者检出限写小于多少,,其实这个 大于或者小于,却是有时候会有歧义,如果你理解为 优于,就没有歧义了。建议这些厂家以后写 优于三个数量级,就ok了! 至于到底优于到过少,我只知道有的元素能达到4-5个数量级。
