jgslhq
第11楼2013/04/03
流动相脱气不充分,在比例阀的混合处产生气泡,这种情况更容易出现在水和甲醇的混合中。建议流动相多超声一会进行脱气。脱气机坏了可以自己修一下,没必要换新的,一般就是里面的真空泵和截止阀脏了,洗干净就能用。
remioromen
第12楼2013/04/05
听楼主的意思是1200四元的单泵,低压混合水和乙腈的溶解度不高,会产生大量气泡,建议还是混合好了再超声。
abc123212
第13楼2013/04/09
谢谢 老师回复, 真空泵 和电子阀 都可以清洗? 具体如何清洗, 不会放到超声波里 清洗吧 呵呵 另 明白了,以前真空泵还没坏过, 原来是 低压泵一定要真空脱气机否则,如果使用多通道 压力就会波动。 高压泵则无需。
temp
第14楼2013/04/09
提前脱气一般即时效果还行,但是放一会儿的话,空气又会溶解进入流动相,致使在混合的时候产生大量气泡,严重时会导致泵直接报错停止。最简单的现象是在低流速时仔细观察从比例阀到主动阀的那截透明管子,可以看到明显气泡。还是需要在线脱气机的。
第15楼2013/04/11
都是拆下来用棉签沾酒精擦洗
沧海落叶
第16楼2013/04/11
你看看过滤白头是不是太脏了。
billflyer
第17楼2013/05/06
四元低压不用脱气机不可行吧?超声除气泡的作用很有限,再两种溶剂混合的时候肯定会有气泡产生,应该不是比例阀的问题。
