天津天光光学仪器
第14楼2013/01/29
液体样品或者固体样品的红外吸收测量光程都是很短的,可以使用ATR ,可是气体的红外吸收测量光程是很长的,样品室里一般可以放100mm的气体池,2000元即可办到,耐腐蚀的多通道在线全特氟龙气体池也就6000元左右。多次反射的2m到20m的气体池就比较贵了。
天津天光光学仪器
第16楼2013/05/02
[quote]原文由 heroooo(heroooo) 发表:请教各位师傅一个红外测量问题。
我用IR不多,记得以前做IR时都是压片,也见过别人涂液膜来测。
现在我想设计一个高压光学池,然后用光纤探头测紫外用的。能不能用光纤探头测红外呢?
常压下,紫外和红外仪的光程差的很多,红外只是压片,或是一层膜。而紫外的光程可以到1CM级别。
我在想,能不能将普通红外光谱仪接上光纤探头,然后测红外呢?(见到近红外有光纤的仪器买的)
在浓度很高或光程太大时,还能得到可用的红外光谱吗?[/q
请问你的测量波长范围是多少?一般红外光谱仪应该都能放下100mm光程的气体池的,压力需要多大呢?给出一定数据后可以帮您设计一个高压长光程气体池的。
