nixiaolong
第11楼2013/01/23
如果是含盐流动相,需先10%甲醇冲洗后,再用甲醇冲洗就可以了。使用异丙醇对柱子没什么影响,就是流速大了,压力容易过高,需注意
爱涂涂
第12楼2013/01/23
色谱柱走空就是会有空气进入到色谱柱里面,只要将其中的空气排出,同时恢复填料浸润的状态就可以了,所以用甲醇冲就可以了,当然如果之前色谱柱内有缓冲盐要先用10%甲醇水冲,要不有盐析就更麻烦了
vip_pis
第13楼2013/01/23
一般都是小流速的甲醇冲洗一顿时间后,再慢慢加大流速冲洗吧。不用太依赖异丙醇。
山羊
第14楼2013/01/23
只有在柱子太脏时冲洗到中间用到异丙醇。仅仅是流动相走空了,先用你走空时用的流动相继续走一下,再过度到甲醇。
uupapaya
第15楼2013/01/23
流动相走空一般都是用纯甲醇小流速冲洗较长时间,之后再缓慢增加流速异丙醇洗脱能力比甲醇等溶剂强,柱子压力高或者堵塞了可以考虑用异丙醇冲洗,冲洗过后再用甲醇洗去异丙醇
hujiangtao
第16楼2013/01/23
异丙醇可以冲呀
三人行
第17楼2013/01/23
先得知道你所用流动相是什么?
changjianjun
第18楼2013/01/23
低流速用异丙醇洗没问题
第19楼2013/01/23
但是流动相走空用甲醇低流速长时间再润洗就好了,没有必要用异丙醇,一般是柱子脏了才用异丙醇的
武灵
第20楼2013/01/23
需要注意,这是缓冲盐流动相走空,必须在之前冲时先用低比例的有机相冲,逐渐切换
