在一段时间内,标准曲线的斜率是基本不变的。就算不是一摸一样,也是很相近的。比如我石墨炉测铅的斜率一般是0.022.每次做的斜率一般就在这个值附近,或者就相等。如果斜率出现了大的变化,若标准空白是一样的,那么标液浓度就是最可疑的。有次配制铬标曲,因为看错了储备液的小数点,结果斜率就相差了10倍。
哦对了,我用的是PE800,平台管、不能肯定这两个因素跟上面的结论有无关系。
gongbo85(gongbo85) 发表:想问一句,假如今天做的标准曲线和昨天的标准曲线存在的差异性,这种差异性的比较有意义吗?怎么来确定我的标准曲线是没有问题的
