tang566
第21楼2013/01/25
就用国产 分析纯的硝酸就可以了。
chun870605
第22楼2013/01/25
最好泡完最好超声洗洗
婉宜
第23楼2013/01/25
我刚刚配好10%硝酸浸泡上了。我们以前的浸泡液都是稀释的分析纯的盐酸,溶样是稀释的优级纯的盐酸。
第24楼2013/01/25
我们的超声波清洗机还清洗其他的容器,那里面的污染估计更大,所以我不一般不用它洗。
第25楼2013/01/25
我一直没怎么看懂你的意思,现在明白了,可能是我说的有点模糊。我解释一下,我说的分析纯盐酸是用来浸泡容器的,而实验用来溶解样品的是优级纯盐酸,你的意思不会是浸泡液也用优级纯的酸吧 。
依风1986
第26楼2013/01/25
大家互相学习啊!
sunll
第27楼2013/01/30
我也遇到过空白比样品含量高的问题,确实很头疼。
yangchengh
第28楼2013/01/30
我们都是用进口优级纯,分析纯感觉纯度还是不够,多多少少有点污染
jindataiye
第29楼2013/02/01
若果你分析的元素在样品中只有痕量,那就必须好好清洗容器,用热的酸或其他可溶样的溶剂。
第30楼2013/02/01
热的酸来浸泡瓶子还是清洗?
