冰山
第11楼2013/01/24
不加基改的话,灰化温度不要那么高,有500度就差不多了看你的样品是水,不需要消解的那种。要是这样的话,不加基改确实也是可以的。基改就是为了在灰化阶段尽可能多地去除基体而加的,基质简单就无须加它,但前提是基质一定要简单干净至于“用两条曲线对同一个样品进行测量,数据相差很大”这个问题,首先这两条曲线都要用正确的条件。其次,看样品中的浓度。如果浓度值很小,那么相差相对大点也正常
ldgfive
第12楼2013/01/24
如果是比较干净的水样,就可以不用加基改了
