zzghy
第11楼2013/01/31
路过,学习求解
zszh123456
第12楼2013/01/31
基线下沉是气路切换引起的,现在很多流量控制从分流到不分流都是电子流量控制的,阀不怎么好会出现气流变化。
安平
第13楼2013/01/31
这个图不太像是用不分流进样做的。。
秋醉虞阳
第14楼2013/01/31
降低进样量试试
yeluohammen
第15楼2013/03/08
在进样一次看看,看是否会出现一样的问题。
zx08052109
第16楼2013/03/18
换一个新的衬管试试。
wxs123456
第17楼2013/03/18
重新装填一只衬管,进样量小一点,尾吹流量是不是较大。
suda2009
第18楼2013/03/19
我其他样品测试都是1微升,分流比1比30,这个样品进0.2微升,分流比1比150,所以进样量不大。
p3076343
第19楼2016/01/16
那请问一下,填充柱末端出现空穴该如何解决
chengjingbao
第20楼2016/01/16
重新装填一根。如果补充添加,会有许多奇怪的现象。如果空穴不大,金属棉可以装多一些。
