我们实验室基本按照版主的方法进行控制,另外,我们会对自己的纯水机上的电导率测试仪,定期进行校准。
zheyiniao(zheyiniao) 发表:个人见解:
常规如果没有专门的制水系统,是每批用水都应该检测的;
购买或者超纯水机制水可以降低检测频率,例如:最初使用时,每天连续检测验证一段时间,如果检测结果都是在一个稳定的范围内,那么可以延长至每周一次,继续统计几周数据的稳定性;再延长至每月、第季度甚至半年。
最好定期可以送检一下水质,确保水质验证结果的有效性。
不同的检测内容对水的要求不同,电导率不一定是通用要求吧?关键要看方法或设备的要求;
