yzyxq
第11楼2013/01/23
我猜铝、钡和银
wnnzl
第12楼2013/01/24
那是不是在配混标时有些元素不能共存?
阶前尘
第13楼2013/01/24
这个是肯定的,还要看基质,比如V的基体是碱,肯定不能和酸的共存嘛
飞雪迎春
第14楼2013/01/24
难道是Se和Ag,共存生成沉淀?其他两性物质在酸性介质中应该是稳定,不水解的。可是有的多元素混标中含有所有这些元素,那是如何配置?
postlove
第15楼2013/01/24
楼主确定所有单标的基体都是硝酸吗,我看可能有硫酸根
nphfm2009
第16楼2013/01/24
我猜可能是铍
第17楼2013/01/24
绝对没看错,全部是硝酸基体!
envirend
第18楼2013/01/24
好像是锑吧。版主说说你配置的标准溶液都有哪些元素,“是这组混标的Pb Cd Fe Mn Cu Zn As Se Al Be Ba Ag Tl Ni”说全了没有呢
第19楼2013/01/24
对就是这组混标,说全了!
第20楼2013/01/24
可能是铝的胶体
