  • yangchengh
    第31楼2013/01/31
    至少要把仪器降温到50度,关闭载气,取下来清洗,一般都是关机了清洗
    马克思的战友(qq469023950) 发表:关了机取下来洗??
  • lujianbo0918
    第32楼2013/01/31
    高温的没有试过,其他的倒听过
  • xiao_yiyi
    第33楼2013/01/31
    楼主的方法我没试过,不过我们一般是用下面的方法来清晰衬管,可以看一下:
    有机溶剂(丙酮:二氯甲烷=1:1 )/无机溶剂(王水)清洗(两种溶剂二选一)并且超声处理,然后水洗,甲醇洗,丙酮洗,高温干燥,硅烷化(去活:用含10%二甲基氯硅烷的甲苯溶液超声,放置过夜),然后甲苯洗,甲醇洗,吹干。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加5积分,加2经验;加分理由:很详细
  • akjw2002
    第34楼2013/02/01
    衬管无论怎么清洗都会破坏硅烷层,露出活性位点,导致所测样品灵敏度下降,所以需要重新进行硅烷化的。硅烷化试剂在我看来没多少区别,需要注意的是硅烷化后需要清洗,并且需要高温(我用的是350℃)赶除衬管表面多余的硅烷化试剂,否则在做样时通过柱子进入检测器,对柱子不好,基线也会增高。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:有道理
  • linky
    第35楼2013/02/01
    对于带有玻璃棉的衬管该怎么洗呢?
    阿宝(lpr20) 发表:高温烧 没做过 通常是 铬酸浸泡 效果不错
  • yqxxlwy
    第36楼2013/02/01
    还要加硅烷化的玻璃毛,这个怎硅烷化,加多少
  • 雨木霖
    第37楼2013/02/01
    玻璃毛都买已经硅烷化好了的。
    装填0.5厘米长的一截就行了
    yqxxlwy(yqxxlwy) 发表:还要加硅烷化的玻璃毛,这个怎硅烷化,加多少
  • so1986
    第38楼2013/02/04
    在马弗炉里面500度高温烘烤,或用浓硫酸浸泡,1个小时清洗完成,衬管清洗的向新的一样,而且无破损,最好再用硅烷化试剂浸泡过夜就好了
  • 夸克之上
    第39楼2013/02/05
    我们从来没有下下来过,怕搞坏了,领导批评!要是谁弄个拆卸的视频就好了!
  • 胖丁丁
    第40楼2013/02/09
    基本不洗,买一大把回来,脏了就扔掉,直接换新的。。。省了钱也没人表扬,还妨碍了拉动内需。。
