caolinkoko
第51楼2013/01/25
实在害怕高氯酸,能不能用硝酸和双氧水多次硝解呢?
第52楼2013/01/25
的确是。看楼主的曲线,最低浓度为1ng/Kg,溶液浓度为0.6ng/Kg,R^2=0.999按经验估算,工作曲线引入的扩展相对不确定度在100%-200%之间。
第53楼2013/01/25
我们实验室不太看重仪器检出限,主要看方法检出限。作法与大部分实验室不同之处是加了验证要求:先按计算出的方法检出限,进行配标样测试,看测定值与理论值的误差是否小于10%(重金属),如果不行,继续提高浓度,一直到配制的浓度和检测出的浓度误差满足要求为止。
依风1986
第54楼2013/01/25
MDL重要,LQD定量下限比MDL更重要,做方法确认都要考虑这些!
yinapple
第55楼2013/01/25
这样的含量确实比较低了不知道楼主有没有做过其他食品?
kenterfeng
第56楼2013/01/26
呵呵,那LZ要暗示一下做哪个牌子的果冻喔,有空我也做做看。LZ用AFS做过形态么?分享分享。我平时光谱、质谱、色谱都用,最近也负责做形态,联用
jinyipin
第57楼2013/01/26
11.5ng/kg=0.0115mg/kg?????
lancelott
第58楼2013/01/26
不用去掉 把图片白边留长点不就挡不住了~~~
你管得着吗
第59楼2013/01/26
总不能想吃什么都得先测测吧
haoyuee
第60楼2013/01/26
兄弟完全没有考虑天然背景啊,要这样什么都别吃了
