闲云一片
第12楼2006/06/23
用石墨炉做钡重复性(或者是稳定性)不好,我个人认为是因为杂散光的干扰引起的。钡的测试波长正好位于可见光区,石墨炉体在高温发热时会有大量的可见杂散光进入分光系统,造成光干扰,这是导致稳定性不好的直接原因。在做测试分析时,可以选取比较小的狭缝宽度,如果小狭缝的稳定性还不能满足要求的话,可以自己做一个简单的挡光板(限光孔)挡在石墨炉出光口上,稳定性就会好的多,只是会提高一些负高压。
大海
第13楼2006/06/23
有道理我试试,谢谢大侠
灯火阑珊
第14楼2006/06/23
石墨炉原子吸收法测钡是比较难的,无论你使用哪家的仪器。难测的原因是钡的吸收波长较长,而石墨管在高温下刚好在这个波长附件有辐射,造成对检测的影响。所以石墨炉法测钡,想办法克服管辐射是很重要的。我看过一篇普析通用的测定海产品中钡的文章,他们是在光路上加了一个窄光板,获得了满意的分析结果。
第15楼2006/06/23
对不起,又写错字了。上面的“波长附件”应为波长附近。12楼的办法是正确的,只是那所谓的杂散光即来自管辐射。
第16楼2006/06/23
好的 ,谢谢这位大侠相信问题会解决的
bunaas
第17楼2006/06/25
也可能这是问题所在
第18楼2006/06/26
第19楼2006/06/26
第20楼2006/06/26
我发现大海很有礼貌。版主应该表扬他--有答必作回复。不像有的朋友,问了问题就不知道跑哪里去了,版主也没法结帖。
第21楼2006/06/27
谢谢这位大侠,我是有的放矢啊,哈哈,我确实是关注这个问题才发起这个帖子,而且更重要的是我得到了前面几位大侠的答复真的 感到很有价值,所以打心里很感激,也因此对我们这个网站很感激,我从这里学到很多东西,你说对于我们这些做技术的,有这么好的个交流平台能不好好利用吗?
