starqq
第11楼2014/04/30
德国DIN标准是向上吸热,好像美国的标准是向下吸热。所以是反的。不过软件都可以设置的。都不影响结果
bxh031981
第12楼2014/05/04
如果你不能确定的话,建议你选一个已知样品进行测试,比如水的蒸发,金属的融化,你看看他们的吸收峰是向上还是向下,然后你就很容易确定向上是吸热还是放热了.希望有帮助.
KK-yiqi
第13楼2014/05/04
其实一般仪器软件会有显示的。
KueikingHoe
第14楼2014/05/05
DSC默认的是向上放热
xiaoyezi77
第15楼2014/05/06
貌似国外DSC都是向上是放热,向下吸热,国内的有些厂家好像是相反的,楼主要是不确定哪个是放热,可以用标准物质,比如锡烧下,锡的熔化是吸热的
yeballo
第16楼2014/06/04
DIN是向下放热,由于DIN是德国标准,所以耐驰默认的为向下放热。ISO是向下吸热,所以TA和梅特勒也是这样。但这也只是软件设置问题,可以自行设置的
mengxuqin
第17楼2014/06/09
软件设置吧~向上貌似是吸热
