zjl88
第11楼2013/01/25
汞为什么要加硫脲呢,没搞懂,加硫脲后测汞空白值明显偏高,如果是要测砷汞,建议分开测定,一般能做合格的
老兵
第12楼2013/01/27
土壤汞不宜用微波消解,用水浴即可,关键是称样量和冷原子吸收法的分取试液量不能太少,否则太低的信号,误差较大;还有就是所用试剂的纯度要求较高,以期获得较低的空白。
a1a2a3a4
第13楼2013/06/06
建议楼主使用专门的冷原子荧光或冷原子吸收测汞仪,土壤消解可采用硫酸-硝酸-五氧化二钒法或硫酸-硝酸-高锰酸钾法(GB/T 17136-1997)
