akjw2002
第11楼2013/02/01
如果是FPD,把检测器上的那根透明塑料管拿下来,再点一下。再不行,可能检测器内有水气,检测器加热到250,烘个2h再点火。
xiaowang268
第12楼2013/02/26
重新启动应该可以的
xxmtf
第13楼2013/02/26
A的7890仪器会出现这样的情况关闭工作站和仪器,重新启动,就OK了
tianqi20
第14楼2013/02/26
调调空气流试试
第15楼2013/02/26
多试试吧。
guohua
第16楼2013/02/27
点火的时候冲着FID检测器上口出吹几下,应该可以点着。
