tang566
第11楼2013/01/24
5%点大,曲线的线性怎么样?用建好的曲线去计算标液的各浓度点,各浓度点计算出来的值与理论值相差有多大?
第12楼2013/01/24
这里讲的加入的内标浓度不准,是指:由于人员操作移液器或移液管不熟练、配制内标时定容不准,而导致加入的内标不准。
chun870605
第13楼2013/01/25
线性接近三个九,假如内边峰面积相差百分之十,对检测结果有影响吗?用的是三通管
第14楼2013/01/25
假如是内标峰面积和标样的峰面积都同时相差百分之十就没有影响,只是内标峰面积在积小,而同一溶液的标样峰面积没有积小就会有问题。
andrew-zhang
第15楼2013/01/25
偏差5%,仪器不稳定,或者走标液没走好,还是建议重走曲线,一般偏差都不超过2%吧,毕竟标液配制用同样的基体
yangchengh
第16楼2013/01/30
基体对待测元素的干扰可以用内标法来校正,标准曲线是以待测元素与内标元素的谱线强度的比值计算出来的,比如在某个样品中,待测元素的谱线强度是在标样中的80%,内标元素的谱线强度也是在标样中的80,那么该样品中待测元素和内标元素的谱线强度比值还是1
第17楼2013/01/30
那按照你的说法,每个点的内标强度不一样也不会影响结果,是吗?我用的是pe的三通进样,数据结果可以单独显示内标强度,我觉得内标强度不一样不会影响结果
第18楼2013/02/18
我觉得应该不会影响结果,但是不能确定,还要进一步了解和学习
依风1986
第19楼2013/02/18
影响结果可能性是有的吧!需要这个定量啊!
第20楼2013/02/18
仪器有点不稳定,建议重新校准曲线,一般来说你配标准的基体是一致的,内标偏差应该控制在3%以内为宜,5%也不是说不可以,但是客观反映了要么你进样有问题,要么仪器不稳定,所以最好重校曲线。样品内标跟标准内标强度不一致的话是非常正常的,毕竟基质不一样
