junmyliu
第21楼2013/01/24
没有这样做过,学习了。但不知道所配的溶液可以保持稳定多长时间呢?我以前配的混合溶液(Pb,Cd,Hg,Cr,As,Sb)至少要用2-3个月,加KMnO4溶液来稳定Hg,可以用这么长时间吗?称样量为0.25g,没有试过0.1g,Pb,Cd,Hg,As,Sb的回收率都是没有问题的,就是Cr也基本上可以达到80%以上。
tang566
第22楼2013/01/24
标液用2-3个月,汞标液的基体是什么?汞标液的最低点是多少浓度?
依风1986
第23楼2013/01/24
经过查找原因,汞曲线浓度有问题,虽然线性满足0.995,定量有点不准确!
andrew-zhang
第24楼2013/01/24
你们工作曲线都使用这么久的啊?我们中间储备液(一般50mg/L)存放3个月,工作曲线存放一个月,一般的标准都是规定一个月的。
第25楼2013/01/24
我没放中间液,一个月配一次,标液用一个月差不多啊!
第26楼2013/01/24
没有中间溶液?买的标准一般都是1000mg/L的呀,你们直接用该标准配吗?那取得量很小啊,准吗?
第27楼2013/01/24
我们也是1000mg/L的标准溶液,也是移取中间液,中间溶液我就配置10mg/L,基本一次我全部用完了,所以中间液我没储存,我没配置100mg/L,是因为不想保存,每个月配一次就可以了
亿万光年
第28楼2016/03/25
Zn,Sn应该没定准,Zn还好,Sn做的好差
逃出格子
第29楼2016/03/25
CNAS CL10要求标准工作曲线不包括校准空白至少五个点,兄台?
第30楼2016/03/26
没错,这个是老贴,之前做MATTEL客户,现在我们的SOP都规定的很好,你们最近复评审如何?可以在实验室建设版面分享你的复评审经验,特别是专家提出的不符合项目等
