yilan629
第11楼2013/01/25
楼上说的方法可行,还有一种方法不用拆色谱柱,将尾吹设到100,氢气设为0,这时候观察氢气的实际值,如果较高说明喷嘴堵了,如果在0附近说明正常。[/quote]这个办法不错,能讲讲为啥氢气关闭了还有流量就是喷嘴堵了吗?恳请讲讲!
bh_buaa
第12楼2013/01/26
问题解决。我们将氢气和空气流速调高到40ml/min和400ml/min,其他流速不变。火焰一直稳定并保持开的状态。谢谢大家!~
guohua
第13楼2013/01/27
这个办法不错,能讲讲为啥氢气关闭了还有流量就是喷嘴堵了吗?恳请讲讲![/quote]H2和尾吹合并进入喷嘴,如果喷嘴堵了尾吹气会返回到H2传感器,会有流量值。
第14楼2013/01/27
怀疑你的空气有点问题,或者喷嘴轻微堵,最好再查一下,正常条件H2 30,Air 400是没问题的。
jisuxinren
第15楼2013/02/20
请问您能解释一下这样检查的原理吗?新手,请包涵
第16楼2013/02/22
道理是这样的,FID的尾吹和氢气先混合,然后与色谱柱的载气一起从喷嘴出来,这样说你明白了吧。
