小虾米
第11楼2013/05/19
还有的论文在10%
尘
第12楼2013/05/29
实验室可以自定,毕竟国标中很难达到
爱钻牛角尖
第13楼2013/06/22
看标准,有的会给出允许差,有的给重复性
m3250521
第14楼2017/09/29
这个问题解决了吗?
m3308894
第15楼2017/12/15
这个要看班具体检测方法的静精密度来确定的,方法精密度好要求就高,反之则低。
xiaoheihei
第16楼2019/01/26
不是统一的,看具体方法,具体操作,具体仪器性能,尤其是有前处理,步骤也多的,影响因素也多的,不一定就是0.5%,2%的。
墨尔本晴易
第17楼2019/01/28
得看标准的 每个标准不一样的 还有基质的原因
检测老菜鸟
第18楼2019/02/25
这样理解也对。
