pamkon
第11楼2013/01/24
我今天做盲样考核,也是这样,质控也很好,不知道咋回事,我们的仪器是不是老了,条件都跟以前一样
ldgfive
第12楼2013/01/24
光斑位置、高度、燃气流量都要优化,还要检查雾化器是否正常
悠旸
第13楼2013/01/24
灵敏度只要不是过低应该不影响测试结果。灵敏度低应该检查提升量,优化燃烧头位置、调节撞击球至雾化效率最佳,同等条件下使用小的灯电流灵敏度也有提高。
gunf1987
第14楼2013/01/24
灵敏度降低应该会提高仪器的检出限和测定误差吧,不过高浓度的影响不大~
sinbad-deng
第15楼2013/01/25
我也遇到这吸收值变化的问题,用的是岛津AA-7000,以前没在意过,因为这不影响线性,但是想不明白这是什么原因,如1ppm 铅标在夏天的吸收值0.015Abs、在冬天的吸收值0.010Abs,仪器参数一样,要维护的也经常维护,该优化的也优化了。想不明白。猜测是温湿度的因素。但说不出理由,请问老师有见过这问题吗。
wandoutang
第16楼2013/01/25
今天重新调整了一下燃烧头高度,吸收值升上去了,估计是上一次调了一下燃烧头导致的。是不是燃烧头高度确定后一般都不用再去调整的???
桌子下面少个八
第17楼2013/01/25
质控样做出来正常,就说明方法没问题。整体吸光度下降应该是仪器某些参数发生了变化。
第18楼2013/01/25
每次调试的时候,都应该观察一下光斑的相对位置
第19楼2013/01/25
你的1PPm的铅的灵敏度太低了,是不是雾化器有问题了
wangjunyu
第20楼2013/01/25
原子吸收是相对测量,如果你标准曲线的灵敏度低了 相应的样品灵敏度也降低了所以你测量出来的质控样是正确的。影响灵敏度 情况很多的 比如雾化器好坏 火焰高低 位置等等
