蓝人
第11楼2013/01/25
按照标准的我也不太明白
第12楼2013/01/25
最高才1%,我这1:1的浓度岂不是太高了酸度高 对稳定性有没有影响呢
第13楼2013/01/25
你的意思 标液里面有点酸液便于长时间保存?购买的标液里面有酸那么我们将购买的标液配制成低浓度做曲线时这个配制过程中是否要加酸呢
第14楼2013/01/25
能说下具体不好是指什么么
第15楼2013/01/25
这倒是我这气味是挺到不知道是酸气还是什么气味 你们用硝酸没有什么气味么
第16楼2013/01/25
我这是火焰的问题阐述时没说清了类型
尘
第17楼2013/01/25
加酸能促进金属离子分布均匀,直接纯水保存可能会形成离子团所以配曲线最好都加酸,定容后转移到塑料瓶中可长期保存,ppm级别至少可以1个月,每次只要拿过来用就行了。当然这也需要质控样来保证准确度,一旦不在范围内就需要重新配置了
淡泊明志
第18楼2013/01/25
原子吸收我们用的是百分之一的硝酸,原子荧光我们按照国标该加盐酸就加盐酸,该加重铬酸钾硝酸(测汞)就加
第19楼2013/01/25
建议你把方法标准贴出来大家给你研究研究吧,有些可以不按标准走的
第20楼2013/01/25
好的 这个主意不错
