tutm
第11楼2013/01/24
呵呵,光学平台倒是根本不用改动的,只要将伸出的遮光片改动一下就可以的。咱不过是随侃侃,也许他这个设计也有他另外的考虑,只是从这一故障现象上觉得如果改动一下是可以避免的。
夕阳
第12楼2013/01/24
行程开关有的仪器是使用的,但是由于金属长期使用会产生疲劳容易发生形变,波长精度容易受到影响。至于霍尔元件在波长定位方面还未见过有人尝试过,不好评论。
hyf020115212
第13楼2013/01/24
感谢楼主啦,学习啦
悠旸
第14楼2013/01/24
第15楼2013/01/24
我知道悠旸提到的霍尔元件用在原吸上是指某型号的原吸在喷雾器上安装有霍尔传感器的例子。在这个例子中,霍尔元件仅仅是起到判断喷雾器是否安装的作用,这种检测相对来讲是比较粗糙的。而波长位置的判定是很精确的,像我本帖所示的那样,只有遮光板切入到光耦的中央的一瞬间,这,需要多么精细得判断啊!我想此时霍尔元件可能是难以胜任的吧?也许这就是为何霍尔元件不能替代光耦的原因吧?
第16楼2013/01/25
桌子下面少个八
第17楼2013/01/25
仪器的维护对仪器的正常使用起着很重要的作用。这个案例明显是由于使用环境差和维护不够引起的。
武灵
第18楼2013/01/26
安老师的大作总是能给不太了解仪器结构、原理的人足够的认识。以后希望可以获得安老师的知道哦
dakaitianchuang
第19楼2013/01/28
所谓霍尔效应,是指磁场作用于载流金属导体、半导体中的载流子时,产生横向电位差的物理现象。金属的霍尔效应是1879年被美国物理学家霍尔发现的。当电流通过金属箔片时,若在垂直于电流的方向施加磁场,则金属箔片两侧面会出现横向电位差。半导体中的霍尔效应比金属箔片中更为明显,而铁磁金属在居里温度以下将呈现极强的霍尔效应看了安老师的讲解后,我对何霍尔元件有了新的认识。
wyj2008a
第20楼2013/01/29
精心的维护和保养,对仪器的正常使用和性能保持至关重要。
