雾非雾
第22楼2013/02/18
Fully automated QuEChERS clean-up and LC/MS-QQQ analysis of pesticides in fruits and vegetables
DeeperBlue
第23楼2013/02/25
相对于GPC,SPE,QuEChers又有什么优势和特点?关键是成本会不会低些。
haiyun00
第24楼2013/02/26
计划使用这个方法,样品必须要粉的很碎吗?
第25楼2013/02/26
按雾版的建议,样品要粉得细且均匀。我理解,就是要让药剂与样品充分接触。是这样吗?希望有经验的同行多参与讨论。
第26楼2013/02/26
因为QUECHERS方法只是浸泡和震荡吧,至多也就是超声,如果样品颗粒大了肯定不利于提取的,正常的提取都是用均质,均质是能把样品磨得很碎的。
第27楼2013/02/26
QuEChers个人认为就是SPE的变型,是的把SPE填料和溶剂一股脑地加在一起,在提取的同时完成净化,所以它的净化效果是要粗放一些的,一开始QuEChers方法是配合MSMS来推广的,对于MSMS来说,净化总比不净化直接提取液进样要强。QuEChers的主要优势就是快,前处理效率高些,价格不知道对比SPE是不是便宜些。
第28楼2013/02/26
明白了,谢谢雾版。对于我们检测茶叶来说,还是SPE驾轻就熟。茶叶中杂质复杂,还是净化干净些好。伤不起呀。
第29楼2013/02/27
等到我们有MSMS了,我们也准备试试QUECHERS方法,主要是还要买相关要用到的材料,现在就不想费那个事。
第30楼2013/04/05
问过许多专家,大都认为茶叶中杂质多,还是不宜用QUECHERS方法。
MMYG
第31楼2013/04/05
茶叶还是太复杂了,SPE吧
