  • 多可特王
    第11楼2018/02/21
    目前来说还不行,ELSD的重复性很成问题,而且对溶剂的要求较高,必须用色谱纯的溶剂,否则基线噪音非常大。运行时,需要氮气钢瓶或空气压缩机(不易氧化的样品),特别是用氮气钢瓶的时候,比较郁闷,分析大量样品经常会走空。且长时间分析会造成气体压力波动,对结果产生一定的影响(基线或鬼峰)。
    优点是可以走梯度,含量测定勉强可以,但一般做有关物质分析不是太好用,灵敏度也不是很高。
    另外,ELSD计算需要开对数,这点跟大多数检测器不同。
    RID的话,对温度要求极其严格,基线不平时,甚至需要在柱温箱里另加温度隔板,且不能走梯度,但分析重复性较为稳定,一般做糖类的分析用的很多。
    生活就这么美好(xiaowang268) 发表:那蒸发光可以代替示差?
