xiaowang268
第40楼2013/01/25
不过你的工作量确实很大了,不错!
zxhcnf
第42楼2013/01/25
大哥,不是一天两个方法,而是一个多月才弄出来的。实用性是用于定性,进一针这十几种塑化剂有没有、哪些有一目了然。由于这个方法有一些化合物没有实现基线分离,所以只能用于定性,正因为它的局限性我们才又开发出了专门用于定量的方法,在附件里面的文档里有的,这些定量方法就有所取舍,不要求全都看得到,但是看得到的都尽量能满足基线分离的要求,尽可能的基线平稳,峰尽可能的尖锐,16个化合物的每一个都可以在上面找到相对映的分析方法,包括用C18分不开的二辛基酯和二壬基酯都已用C8柱实现基线分离。说说可操作性,方法稳定、重现性好,用三种乙腈进行过对比实验,没有问题。
chengjingbao
第46楼2013/01/25
只要不是国家标准 ,就还好。我佩服现场工作人员!!!!!!!!!!!!!!!!]
