梦君航
第97楼2016/07/05
楼主炒鸡腻害。。我就是标准的搬运工。。。。
Flynnchen
第98楼2016/07/12
液相用来做这些,精准度不受影响么?
nixiaolong
第99楼2016/07/12
现在ms 没有那么贵了,大几十万就可以了。
第100楼2016/07/12
对的,还得有基质样品的谱图,看看方法适用性。
第101楼2016/07/12
lz 有没有尝试过用更长的柱子来检测,比如30cm的柱子,或者两根柱子串联来解决分离度不好的问题
Tsang
第102楼2016/07/14
好厉害,学习了,正愁怎么检测这些邻苯二甲酸盐的方法
第103楼2016/07/14
楼主你好,可以加下你微信号?这是我的微信号,zy131217.想和你学习一下,
第104楼2016/07/15
楼主,该方法使用时的流速是设置为多少啊?貌似没有提到用多大的流速呀?盼回复
第105楼2016/07/18
楼主,你好,有什么方式可以联系到你吗?想跟你学习下此方法。方便联系的话可以加我微信zy131217.谢谢!盼回复。
第106楼2016/08/06
这个方法,用HPLC试过没。
