qianguiyun1
第11楼2013/01/26
或者是不耐温的塑料杯而不是烧杯?
沧海青城
第12楼2013/01/26
蜀牛的
第13楼2013/01/27
氢氧化钠对玻璃有腐蚀。
第14楼2013/01/27
怀疑是在做低倍的时候局部高温腐蚀所致
tang566
第15楼2013/01/27
烧杯都整了个洞有可能是加入氢氧化钠,没有及时搅拌,过热就有一个洞,同时塑料烧杯壁太薄。
第16楼2013/01/27
这个因为我是讲氢氧化钠倒在水里并搅拌匀了 的,倒是因为样块在烧杯底部,可能产生了局部高温,您说的对,可能也有烧杯自身厚薄不均的问题
第17楼2013/01/28
配氢氧化钠最好用塑料烧杯。
第18楼2013/01/28
这个应该是,只可惜都没有,下次申请点
第19楼2013/01/28
配制氢氧化钠溶液,水是否纯,与配制时烧杯出现一个洞,没直接关系。实验室用水,用纯水机制得的水,水质要符合国家规定的三级水,没纯水机可以用桶装的蒸馏水。
第20楼2013/01/29
还可以用蒸馏水器制的蒸馏水、离子交换制的去离子水。
