  • 蓝莓口香糖
    第11楼2013/01/29
    基底和靶材怎么摆放?
    小M(mitchell_dyzy) 发表:离子减薄仪,主要是做离子减薄的,TEM制样设备的一种。有两个离子枪,也可以只用1个离子枪,做溅射仪镀膜
  • 小M
    第12楼2013/02/07
    都有对应的位置摆放,用夹具固定
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:基底和靶材怎么摆放?
  • 小M
    第13楼2013/02/07
    手机也看不太清
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:又遮挡了再来一张
  • 小M
    第14楼2013/02/07
    别说指点了,我只知道皮毛,还有很多要学习呢
    天黑请闭眼(shxie) 发表:明白了,多谢指点.........
  • fengyonghe
    第15楼2013/02/07
    印刷品不是很清楚,就是看这些颗粒状吧。右边一张没有颗粒状。那些斜线应该是印刷的分辨率不高所致。
    小M(mitchell_dyzy) 发表:手机也看不太清
  • benjamin10
    第16楼2013/02/21
    说到镀层,想请教一下Feng大师及各位专家,镀金镀层与镀碳的镀层的区别.张大同教授的著称有简单的描写,但实际应用中有没有相关的经验可以分享,谢谢!
  • fengyonghe
    第17楼2013/02/21
    镀金适用于形貌观察,若用其作能谱一方面金有很多谱线会产生干扰,另一方面试样中出射的x-射线容易被金吸收。所以镀碳更适由于做能谱,缺点是计数率较低。根据需要测的元素如不包括超轻元素也可以镀铝。
  • benjamin10
    第18楼2013/02/22
    再问一下,我们现在用的是JOEL 的JFC_1600喷金仪.
    如果喷铝或是喷碳,需要重新买设备吗?还是更换靶材就可以了?谢谢!
  • fengyonghe
    第19楼2013/02/22
    一个喷镀仪可以使用不同靶材,但喷镀工艺不同。
  • jinshucailiao
    第20楼2013/03/19
    那请问镀Pt膜对做能谱有影响吗?影响大吗?会吸收某些元素的射出的X射线吗?谢谢!
