shiyixue2000
第112楼2013/03/13
讨论来讨论去,其实总结如下:
1. 可以肯定的是LC-ICP-MS可以满足II类限量要求,EN71说不适合于I、II类是针对于他自己的这台仪器或者方法而言。我觉得大家不要太纠结于仪器厂家是否能达到最低检测限要求,要么带个样品去试机或者写到合同里“做不到就退货”。
2. 对于高纯试剂要求:要做到低的检测限就得保证仪器背景和试剂纯度;总不可能检出限是10,你的机器背景或空白含量就高达10吧。
所以这些都不是问题,考虑实际做样的话,关键问题还是在于前处理。
安捷伦和PE都没有按照EN71推荐的前处理方法,一个是加氨水和EDTA手摇15min,一个加only water是离心10min;而EN71方法中加氨水和EDTA前面的“0.07mol/L HCl提取1小时,再静置1小时”,这个步骤才是实验过程中耗时费力的,各仪器厂商不如致力于开发这个步骤的简化替代方法更实惠。
另外,有人提到过的平时的玩具样品含各种色素杂质,去不干净肯定对分离柱的寿命有影响,别一根柱子万把块,几天就得换谁也受不了啊。
